Если команда печать не работает при повтореннии команды печатается в двойне и не... Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 1]
Вопрос 14106
Шушаникхондкарян, Ереван
11 лет назад
если команда печать не работает,при повтореннии команды печатается в двойне и невозможно остановить процесс печатания,кнопка стоп /красная/не работает,выдергиваю шнур и когда хочу снова печатать,начинает снова с 1ого листа печатать,столько бумаги испортила.что надо делать,чтобы остановить процесс и чтобы аппарат не начинал снова печатать сначала
Инженер,
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ну и причем тут принтер? Аппаратное обеспечение принтера отрабатывает команды поступающие от драйвера, если Вы выставили в печать большое количество заданий, соответственно выполняется печать. И чтобы Вы не сделали все равно будет идти печать. Поэтому надо обращать внимание на операционную систему компьютера и на программу, которая инициирует распечатку документов. Обесточили принтер, значит сбросьте задание. Как правило в системном трее операционной системы компьютера при обращении к принтеру появляется иконка, позволяющая посмотреть текущие задачи.
