Не смогла самостоятельно найти функцию отключения звукового сигнала при разного... Xerox Phaser 3100 MFP [Ответы 3]
Вопрос 14108
Татьяна, Москва
11 лет назад
Не смогла самостоятельно найти функцию отключения звукового сигнала при разного вида проблемах.Например, при открытии лотка для бумаги и др. Подскажите, как отключить звуковой сигнал.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Не создавайте проблем и не нужно будет ничего отключать. Мы не даем ответы, на вопросы, которые противоречат условиям правильного использования оборудования.
Елена, Челябинск
11 лет назад
Cкажите пожалуйста, что все таки делать ,если все настроено , а копирует бледно?????????? Компьютерщик не знает.
Астана, Нижний Новгород
9 лет назад
Добрый день. Звуковой сигнал, является естественной характеристикой устройства, но если Вы все таки хотите абсолютно избавиться от звука, то нужно просто отсоединить 1 (+ или -) из 2 проводов, который ведут прямо к микро колонке, который издает сигналы. В принципе это вообще не сложно, а если неуверены, то лучше показать программисту или электрику.
