Приобрел 2 смартфон micromax чертовски разочарован шлаковой продукцией aq 50011... Micromax AQ5001 [Ответы 1]
Micromax AQ5001
Вопрос 141094
Серега, Нижний Новгород
Доброе время суток! Приобрел 2 смартфон Micromax, чертовски разочарован шлаковой продукцией.
AQ 5001
1) SD-карта определяется,в настройках поставил ,чтобы запись приложений,фото,
видео и музыки производилась на карту(ставил 1Гб и 8Гб),
но ему плевать что в настройках,пишет на встроенню 2Гб.
2) ПК не находит смартфон через USB, пробовал подключение на стационадном компе и ноутбуках.
В настройках "USB накопитель" даже не активен.Пробовал установить драйверы на комп для определения этого дерьма,все тщетно.
Сервисы и техподдержка самой компании не работают или передохли.
Т.к. память заканчивается,приложения встроенные в ПО смартфона обновляются и забиват место,
в "настройках приложения" есть клавиша (остановить и удалить обнову).
При выкл. телефона все сбразывается и дрючиться в телефоне с борьбой за отключение приложений и
освобождения места уже каждый не возможно.Так и просится впендюрится в стену) Аппарат блядовозный, все нервы вытрепал.
D 340 просто унылое говно. После покупки тормозил,глючил и зависал жутко. Пока была гарантия 12 мес,
в основном жил в сервис-центре,где его окончательно доломали и добили до не потребного состояния.
затем вздулась батарейка, которыю можно найти ,если продать душу дьяволу. Спасли жители КНДР с грехом пополам.
Затем потух экран.не работал сенсор.. так же не записывал на SD картой и естественно не соединялся с компом.и еще куча все интересного
после гарантии сдох окончательно в третий раз.
На данный момент очень интересует решение проблем на AQ5001, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Yuriy,
1. Приложеня явно не будут ставится на сд карту с маркета целиком, это так и должно быть. Обычно после выбора SD карты , телефон нужно перезагрузить. Скорее всего частично кэши приложений все таки пишет на сд карту.
Собтсвенно если ничего не пишет это глюк прошивки. Или менять прошивку на не зоводскую кастомную прошивку, или хотя бы попробовать сделать сброс на заводские параметры. кастомные прошивки лекго можно найти поиском в интернет.
2. Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Должно так приподключении быть. Драйвера ни какие не нужны. Если такого не происходт возможно юсб порт не исправен илит кабель.
