Телефон отключается полностью при зарядке аккумулятора что делать? HTC Desire 820g Dual Sim White [Ответы 1]
Вопрос 141286
444.222, Нижневартовск
Телефон отключается полностью при зарядке аккумулятора. Что делать?
Yuriy,
То есть вы заряжали и теперь больше вообще не включается? Если на кнопку вкл не реагирует то что то вышло из строя, или мат плата или еще что то. Возможно на зардке перегрелся и сгорел.
Если включается и виснет на загрузке то возможно поможет сброс на хзаводские hard reset
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
