На холодильнике горят два индикатора - слева и справа? До этого работал только л... Vestel DWR 330 [Ответы 4]
Vestel DWR 330
Вопрос 141313
Knonurik92, Астана
На холодильнике горят два индикатора - слева и справа? До этого работал только левый. Из-за чего это может быть?
Ответы 4
Михаил, Нижний Новгород
Здесь рисунок панели индикаторов https://mcgrp.ru/files/viewer/48948/6. Уточните какие индикаторы горят.
Андрей Лукиных 1 год назад
Жёлтый и красный горят зелёный нет что делать
Игорь, Нижний Новгород
Горит зеленый и красный индикатор. Что делать?
Повышенная температура в камерах. Проверьте уплотнители дверей, фактическую температуру в камерах. Возможна утечка хладагента, если компрессор работает. Неисправность термостата, если компрессор не работает или неисправность датчика температуры аварийного сигнализатора. Можно включить режим "Быстрое замораживание" см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/48948/5, тогда компрессор начнет работать постоянно игнорируя показания термостата и наморозит сколько может при этом, если красная лампочка потухнет, то неисправен термостат. Или вам просто надо поставить термостат на большую цифру. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/48948/5.
Андрей Лукиных, Екатеринбург
Горят два индикатора Оранж и красный компрессор не работает что мне делать?
