При подключении к пк через usb не показывает выбор действий что делать? Помогите Philips s337 [Ответы 1]
Philips s337
Вопрос 141369
User_q141369, Ростов-на-Дону
При подключении к ПК через usb, не показывает выбор действий! Что делать? Помогите пожалуйста!
Yuriy,
Подключите кабель, зайдите в пункт память - обычно там появляется пункт подключение по USB или три точки нажать в пункт память и там режиме юсб. А вообще так должнобыть Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель".
Попробукйте еще поменять порт юсб и кабель.
