Помогите планшет fujitsu заблокировался из-за неверного графического ключа тепер... Fujitsu STYLISTIC M532 32Gb [Ответы 2]
Вопрос 141422
vadim.volcov, Кишинёв
Помогите, планшет Fujitsu заблокировался из-за неверного графического ключа, теперь требует Майл и пароль, а вот написать их не могу по причине русского ввода.
Поменять на английский язык не могу, так как для этого нужно перейти в языки ввода, а планшет блокирует все проходы в него. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Олег , Львов
Включите планшет, нажав кнопку «Питание».
Войдите в «Настройки»,
затем выберите «Резервное копирование и сброс».
Выберите «Сброс заводских данных».
Выберите «Сбросить планшет» и «Сбросить все».
Олег 8 лет назад
1. При выключенном устройстве нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости вместе и удерживайте их прибл. 10 секунд. Когда появится зеленый андроид, вы можете отпустить клавиши. 2. Используйте громкость вниз, чтобы прокрутить до «стереть данные / сбросить заводские настройки» и нажать на кнопку дома или меню. 3. Используйте громкость вниз, чтобы прокрутить до «Да - удалить все пользовательские данные» и нажать на кнопку «Дом» или «Меню». Теперь устройство очистит старые данные от устройства. 4. Нажмите на кнопку «Дом» или «Меню» с выбранной «системой перезагрузки», и устройство перезагрузится. Уменьшите громкость и нажмите кнопку питания в течение 10 секунд.
User_r89744, Санкт-Петербург
А если не появляется меню что тогда делать
