![Где найти драйвера для сопряжения с пк? Digma LINX A420 3G [Ответы 1]](/images/1177317/pimg_1492241.jpg)
Digma LINX A420 3G
Вопрос 141575
Где найти драйвера для сопряжения с ПК? |
Их не нужно. Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. |
