Недавно приобрёл триммер первая косьба одно удовольствие: сильный быстрый затем... Patriot Garden PT 4355 [Ответы 2]
Вопрос 141578
Игорь, Москва
Добрый день. Недавно приобрёл триммер. Первая косьба одно удовольствие: сильный, быстрый. Затем обороты стали падать, мощность тоже. Решил почистить под катушкой от травы: снял катушку, вычистил всю накрученную траву. И теперь проблемма: при затягивании катушки по инструкции триммер не крутит её. Установочный защитный фланец намертво фиксирует к корпусу вращающиеся части, появились задиры на контактных поверхностях. Что делать?
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Если Вы действительно собираете все по инструкции, а фланец касается редуктора, то, вполне возможно, при наматывании травы произошла деформация деталей. Замените редуктор или обратитесь в СЦ для диагностики.
Сергей 8 лет назад
Там в принципе деформироваться нечему. Просто была утеряна втулка - проставка.
Сергей, Брянск
Возможно когда Вы очищали катушку-редуктор от намотанной травы, Вами была утеряна втулка (проставка), на которую устанавливается чашка, которая одевается на вал редуктора.
