![Не включается машинка при нажатии на кнопку пуск слышен звук реле шелканье что... LG F1294TD5 [Ответы 1]](/images/1082067/pimg_1117000.jpg)
LG F1294TD5
Вопрос 141695
Не включается машинка. При нажатии на кнопку пуск" слышен звук реле (шелканье). Что это может быть. Заранее спасибо! |
Проверьте подачу и поступление воды в машину, щелкает реле двигателя или срабатывает клапан налива воды , следует проверить щетки двигателя , прозвонить обмотки, проверить давление в водопроводе величину напряжения в сети, загрузку барабана бельем по весу, смотрите устранение неполадок https://mcgrp.ru/files/viewer/87432/34 |
