Как на регистраторе из  режима записи  перейти в  режим ожидания? В инструкции... Каркам т1 [Ответы 1]
Каркам т1
Вопрос 141927
leva.nikolaev, Чебоксары
Как на регистраторе из "режима записи" перейти в "режим ожидания"? В инструкции ничего об этом не говорится.
ya.algor, Раменское
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Для перевода видеорегистратора в режим ожидания (постоянно горящий зеленый индикатор), необходимо кратковременно нажать кнопку "ОК" на лицевой панели прибора. Если прибор после этого опять автоматически переходит в режим записи ( мигающий зеленый индикатор), то это означает, что в настройках включен датчик движения, и прибор автоматически включает запись, если в поле зрения объектива попадает движущийся объект (или субъект). В этом случае необходимо обесточить дивайс, затем включить его кнопкой "Вкл./Откл." на левой боковой панели, и за короткий промежуток времени, пока прибор не перешел в режим записи, успеть нажать кнопку "М" на левой боковой панели для перехода в меню настроек. В настройках следует отключить датчик движения. В этом случае, при включении прибор будет автоматически включать запись (мигающий зеленый индикатор), но легко переходить в режим ожидания (постоянно горящий зеленый индикатор), из которого возможен переход в меню настроек, при кратковременном нажатии кнопки "ОК" на лицевой панели.
