Поделитесь   секретом как правильно не сломав при этом защёлки или ёще что-либо... Dell S2340L [Ответы 1]
Dell S2340L
Вопрос 141945
Валерий, Саратов
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, секретом, как правильно (не сломав при этом защёлки или ёще что-либо) снять заднюю крышку монитора DELL S2340L?
Именно для этой модели мне не удалось нигде в Сети найти ответ на этот вопрос. Ни в форме текста, ни в форме фото или видео.
Был бы очень признателен Вам за конструктивный ответ, мне он очень нужен.
С уважением, Валерий.
г. Саратов.
Yuriy,
Корпус на защелках. Сломать их при разборе легко. Как правило разбирают специальной пластиковой отверткой или какой нибудь пластиковой картой или медиатором , аккуратно отщелкивая защелки по кругу.
Именно для этого монитора нет видеразборов. Но мониторы все практически одинаоков разбираются.
вот например
