Как включить/отключить турботаймер на кгб фх 8? KGB FX-8 [Ответы 1]
KGB FX-8
Вопрос 142250
veritas08, Хабаровск
Как включить/отключить турботаймер на КГБ фх 8?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
Зайти в режим программирования
и кратковременно нажать кнопку №1
Порядок программирования следующий:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите сервисную кнопку 6 раз.
3. Выключите зажигание. Последуют 6 вспышек светодиода, и прозвучат 6 сигналов сирены, индици-
рующих вход в режим программирования.
4. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное номеру выбранной функции. Каждое на-
жатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими
звуковыми сигналами, индицирующими номер текущей выбранной функции. Каждое пятое нажатие -
длинным звуковым сигналом.
5. В течение 10 секунд нажмите кнопку I или II брелока коротко (0,5 сек) или длительно (3 сек), в зави-
симости от желаемого состояния выбранной функции. В подтверждение последует 1, 2, 3 или 4 ко-
ротких звуковых сигнала сирены и брелока, в зависимости от установленного значения функции.
6. Для перехода к следующей функции нажмите сервисную кнопку, а затем нажатием кнопки брелока
установите нужное значение функции. Повторите эту процедуру для всех функций, требующих изме-
нений.
7. Для выхода из режима программирования вновь включите зажигание или дождитесь автоматическо-
го выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов.
