[Решено] Можно ли изменить таймер отключения кофемашины и если да то как? Просто у меня д... Delonghi ESAM 2600 Caffe Corso
Вопрос 142279
Е, Москва
Добрый день, можно ли изменить таймер отключения кофемашины и, если да, то как? Просто у меня дома отключается через 2 часа после последнего использования, а у мамы через 20 мин., очень неудобно.
Ответы 3
Олег , Львов
Кофемашина оборудована эко-таймером (системой автоматического выключения), который позволяет сократить затраты электроэнергии. Данную функцию нельзя отключить
Горесоветчик, Могилёв
Младший специалист, Ответы: 2, Оценили: 21 раз
Вам бы конкретнее читать вопрос, который задаёт человек в данном портале. Вряд ле ему будет интересно чем оборудована его кофемашина. Проблема решается за 40 секунд и за 3 шага. А про отключения как я вижу, речи и не шло.
В данной кофемашине есть настройка времени автоматического отключения.
Кофемашина была предварительно настроена на выполнение автоматического выключения после 2 часов неиспользования. Можно изменить этот временной интервал таким образом, чтобы прибор выключался через 15, 30 минут или через 1, 2 или 3 часа. 1. Когда кофемашина выключена, но главный выключатель стоит в полож. 1, нажмите на кнопку ЕСО и держите её в нажатом состоянии до включения индикаторов, расположенный в нижней части панели управления (см. изображение после пункта 2). 2. Выберите необходимый временной интервал (15 или 30 минут, или же 1, 2 или 3 часа), нажав на кнопку ПАР;(см. соответствие индикатора). 3. Нажмите на кнопку ECO, чтобы подтвердить выбор: автоматическое выключение было перепрограммировано.
Oleg 4 года назад
А если у меня нет кнопки eco?
Аноним 4 года назад
Всё просто супер. Спасибо за подсказку. 😊
Аноним 3 года назад
таймер установлен на 30 мин, Как установить на 15 мин, Т,е, вернуться назад
