Напольный кондиционер bimatek ошибка  е5  что делать? Bimatek AM401 [Ответы 1]
Bimatek AM401
Вопрос 142284
Елена, Иркутск
Напольный кондиционер Bimatek. Ошибка "Е5". Что делать?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Е5 говорит о следующем - сработала защита по перегрузке (во время операции охлаждения и осушения компрессор и вентилятор наружного блока прекратят работу, вентилятор внутреннего блока продолжит работу; во время операции обогрева кондиционер полностью прекратит работу).
Возможные причины:
1. Нестабильное напряжение питания. Колебания не должны превышать 10% от номинального напряжения, указанного на шильде.
2. Напряжение питания слишком низкое, а нагрузка слишком высокая.
3. Измерьте напряжение на основной плате. Если ток не выше максимального значения, то проверьте контроллер.
4. Внутренний или наружный теплообменники слишком грязные, или заблокирован вход или выход воздуха.
5. Мотор вентилятора не работает. Ненормальная скорость вентилятора: слишком медленная или вентилятор не работает.
6. Компрессор работает неправильно: издает странный звук, утечка масла или температура корпуса очень высокая.
7. Образовались блокировки в системе (грязь, лед, жир, обратный клапан не открылся полностью).
