Не могу отрегулировать фиксацию открывания двери по инструкции она должна фиксир... Beko DIS 5831 [Ответы 2]
Beko DIS 5831
Вопрос 14248
Олег,
13 лет назад
Не могу отрегулировать фиксацию открывания двери. По инструкции она должна фиксироваться на 45град. и на 90 (до пола). Регулировка винтами ничего не даёт.
Евгений, Москва
9 лет назад
Я разобрал и снял вообще одну из боковых пружин, которые за это отвечают. Уже 1.5 года все нормально.
Pinya, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
с двух сторон ПММ,если снять боковины, есть по пружине ,которые отвечают за открытие и закрытие дверцы. часто бывает так, что одна или обе в обрыве.
Господа, добрый день!У меня ПММ Beko dis-5831.При стирке бывает так, что гудит мотор, но ничего не происходит, зависает во время выполнения программы. При том программы предварительной стирки работают. Фильтры чистые, доставал, проверял, сопла тоже промывал..Раз предварительная стирка работает, то вода сливается и набирается. На днях решил провести эксперимент:1) Позавчера запустил на первую программу, 15 минут ополаскивание чисто - прошло успешно.2) Вчера вечером я запустил вторую программу, там полчаса, ополаскивание, но еще что-то, по факту тоже не полноценная мойка.Оба эти режима я запускал не с таблеткой, что обычно пользую, 3 в 1, а просто с солью, что залита с первой стирки (около 2-х лет назад), без ополаскивателя.3) Сегодня запустил на обычной 5-й программе и с таблеткой - успешно сноваА другие программы я ни разу не включал (3, 4, 6, 7, 8. В чем может быть проблема, это что-то с мозгами?У меня есть только одна догадка, я порой пользуюсь ей лишь раз в месяц, может, в этом дело?
9 лет назад
