Что делать если машинка после стирки пишет  err4? Haier HW50-10866 [Ответы 1]
Haier HW50-10866
Вопрос 142852
User_q142852, Ростов-на-Дону
Что делать, если машинка после стирки пишет "Err4"?
Олег , Москва
Неисправность системы подогрева воды. Вода не нагревается до
нужной температуры или вообще не нагревается.
1) Неправильное подключение стиральной машины. Иногда, в случаях, когда экономят на качестве подключения стиральной машины, возникает проблема самовольного ухода воды в канализацию. В такой ситуации вода в баке просто не успевает нагреваться до требуемой температуры, так как постоянно происходит слив теплой воды в канализацию и автоматический долив новой холодной порции.
2) Неправильный выбор программы стирки. Стиралка не греет просто потому, что такой режим стирки выбран в данный момент. Как это возможно? Это может быть банальная невнимательность, которая проявляется в выборе не той программы. Или это может быть некоторая особенность выбора программ у конкретной модели. Просто в некоторых моделях бывает так, что выбор программы стирки и температуры воды осуществляется разными ручками/переключателями. Например, ручкой выбора температурного режима Вы задали 95 градусов. Но ручкой выбора программы был задан режим, предусматривающий температуру только в 60 градусов. Обычно выбранная программа имеет приоритет и выбранный отдельно температурный режим в 95 градусов просто-напросто игнорируется. Прочтите инструкцию к Вашей стиральной машине, если имеются какие-либо сомнения.
3) Перегорел ТЭН (трубчатый электронагреватель). Всё просто — вода не нагревается, потому что вышел из строя ТЭН — главное действуещее лицо в этом деле, так сказать. Причин выхода из строя несколько — скачки напряжения, замыкание, заводской брак, возраст. В таком случае поможет замена ТЭНа опытным специалистом.
4) Неисправен термостат (датчик контроля температуры воды). Термостат в зависимости от модели стиральной машины может находится либо в самом ТЭНе, либо отдельно на поверхности бака. Он следит за температурой воды и даёт сигналы на нагрев воды в случае необходимости.
5) Неисправен модуль управления (программатор). Что с ним может случится? Да всё, что угодно, начиная с плохих контактов (например, микротрещины на дорожках) на плате и заканчивая «слётом» прошивки. В результате модуль (главный мозговой центр стиральной машины) начинает сбоить, а вместе с этим нарушается и вся работа стиральной машины. В некоторых случаях модуль поддается ремонту (на месте либо в сервисном центре), а в некоторых возможна только замена на новый.
