Как правильно использовать мобильный кондиционер daewoo dob-095rh для осушения в...
Daewoo Electronics DOB-095RH
Вопрос 143023
Как правильно использовать мобильный кондиционер Daewoo DOB-095RH для осушения воздуха в бассейне? Нужно ли выводить выходной шланг на улицу или его не надо подключать? Можно ли использовать этот кондиционер в таком режиме круглосуточно или нужны перерывы? |
