Станция dab aquajet 82m при какой температуре двигателя срабатывает защита от пе... DAB AQUAJET 82 M [Ответы 1]
DAB AQUAJET 82 M
Вопрос 143526
Светлана, Нижний Новгород
Станция DAB AQUAJET 82M. При какой температуре двигателя срабатывает защита от перегрева? Поставила данную станцию, поливала пол часа - двигатель стал горячим, но рука терпит. Провела эксперимент и поливала 10 минут, двигатель так же греется. Скажите пожалуйста: так должно быть? До какой температуры должен нагреваться двигатель? Спасибо.
Михаил Макаров, Нижний Новгород
Ученик, Ответы: 44, Оценили: 15 раз
На станциях нет защиты от перегрева двигателя, но это не считается неисправностью, если двигатель сильно греется, инструкциями не регламентировано следить за температурой двигателя, т.к. станция почти всегда находится в месте, куда нет быстрого доступа. Просто не передерживайте стацию в длительном рабочем режиме, т.к. по своей задаче, станция предназначена только для подкачки воды в систему водоснабжения и содержания ее под небольшим давлением и все
