Вопрос - у меня пила homtlite csp 3316 k холостой ход нормальный заводится норма... Homelite CSP 3816 [Ответы 4]
Homelite CSP 3816
Вопрос 143608
Алексей, Хабаровск
Вопрос - у меня пила Homtlite CSP 3316 K, холостой ход нормальный, заводится нормально, поменял шланги топлива, подсос топлива, прочистил карбюратор, проверил сальники коленвала, все - как новое. Но не развивает обороты. Что делать, подскажите?
Ответы 4
посмотрите шланг подачи бензина из основного бачка их там два один на холостые обороты другой на основную работу(он возможно забит)
Алексей, Хабаровск
Шлаги оба поменял резултат 0
у меня такое было с бензопилой штиль,тоже все рзобрал промыл проверил.завожу .на холостых работает а при распиле глохнет сразу.я пупсиком подкачаю опять все работает.(оказалось был забит щланг подачи топлива при нормальной работе пилы распил)
снимите воздушный фильтр и посмотрите как она себя поведет при распиле
Алексей, Хабаровск
Штиль это велосипед приремонте читате 1строницу опраблеме причем фильтр и шланги
