Не нагревает воду LG F8092MD [Ответы 1]
Не нагревает воду
LG F8092MD
Вопрос 143687
vladimir197886, Калуга
Не нагревает воду.
Олег , Львов
В стиральной машине воду в баке нагревает специальный трубчатый
электронагреватель. Когда электронагреватель выходит из строя, то машинка не
нагреет воду и белье будет плохо постирано.
Чаще всего эти нагревательные элементы не подлежат починке, но их можно
заменить.
Причины поломок трубчатого электронагревателя
Чаще всего нагреватель ломается из-за интенсивных горячих стирок. От такого
нагреватель быстро ломается. Электричество проходит внутри по стержню, а при
длительном нагревании резком остывании он разрушается. Также температура свыше
80°С способствует образованию накипи, от которой нельзя избавиться.
Чтобы не было необходимости постоянно менять электронагреватель, проводите
стирку при 40-60° С.
1.В первую очередь нужно перекрыть доступ электричества к стиральной машине.
2.Далее необходимо снять стенку корпуса.
3.С доступом к внутренностям стиральной машины, Вы можете протестировать
сопротивление в цепи, так определится, исправен ли электронагреватель.
4.В случае отсутствия сопротивления – нагреватель неисправен. Его нужно снять,
отсоединив провода.
5.При замене важны навыки пайки. Зачастую при диагностике стиралок с поломкой
нагревателя имеют место быть обрывы проводов как результат трений нагревателя о
стенки корпуса.
