Машина не включается после выбора программы и закрытия двери - включения машины... Ariston LI 670 DUO [Ответы 1]
Ariston LI 670 DUO
Вопрос 143775
Татьяна, Москва
Машина не включается. После выбора программы и закрытия двери - включения машины не происходит. Раздается одиночный сигнал и программа не запускается. При этом, индикатор выбранной программы постоянно горит и выбрать другую можно, только сбросив настройки.
Гуру, Ответы: 130987, Оценили: 12600 раз
Обычно сигнал оповещает о неисправности , если процесс мойки не происходит, убедитесь в подаче воды , чистоте фильтра налива воды, шланг на подаче воды не пережат, есть давление в водопроводе, дверца закрыта плотно, программа мойки выбрана правильно https://mcgrp.ru/files/viewer/66178/11
