Остается вода в барабане примерно 3 см  не сливает до конца что делать? Indesit WIUN 103 [Ответы 1]
Indesit WIUN 103
Вопрос 143818
Владимир, Томск
Остается вода в барабане, примерно 3 см., не сливает до конца! Что делать?
Олег , Львов
1.Проверьте, верно ли выбран режим? Практически во всех машинках есть режим стирки с остановкой с водой, то есть без отжима. Обычно такой режим применяется для деликатных тканей или шерсти: бережное полоскание без отжима не деформирует вещи – они не растягиваются и не сминаются. Если выбран режим с остановкой с водой необходимо нажать кнопку «Пуск/Остановка/Отмена» и запустить программу слива воды.
2.Проверьте, в порядке ли сливной шланг? Возможно, он «перекручен» или передавлен – так что вода не может физически пройти через перегиб.
3Проверьте, не возник ли засор в канализации или сифоне (если сливной шланг подключен к сифону)? Для этого необходимо отсоединить шланг и свесить его в ванную или раковину, после чего включить любой режим. Если вода из шланга свободно пойдет – значит, засор в канализационной системе. Ее необходимо прочистить – либо самостоятельно, либо – вызывать сантехника.
