Проблема следущая - машина работает но при задавании режима не полоскает и не от... Ariston AVSD 127 [Ответы 2]
Ariston AVSD 127
Вопрос 143906
Григорий, Лос-Анджелес
Проблема следущая - машина работает, но при задавании режима, не полоскает и не отжимает, при окончании времени стирки, остаётся 1 минута и барабан вращается то вправо, то влево, но при этом не полоскает и не отжимает!
Олег , Львов
Возможных причин такой поломки, как и в большинстве других поломок, может быть несколько.
Первым делом, нужно посмотреть систему слива воды в стиральной машине. Сюда относятся сливной шланг, идущий в канализацию, фильтр, помпа, а также, шланги, расположенные внутри машинки. В каждом из этих мест, может образоваться засор, в результате которого стиральная машина не сливает воду. Засор и становится причиной того, что стиральная машина не переходит на полоскание и отжим.
Еще одной причиной, почему стиральная машина не полощет, может быть неисправный прессостат. Прессостат – это небольшой датчик в стиральной машине, который следит за уровнем воды в баке. Необходимо посмотреть трубку его, проверить и продуть. Может быть, не работает режим полоскания именно из-за этой детали.
Если стиральная машина не переходит в режим полоскания, то виной этому может стать неисправность в модуле управления (управляющей плате). Данная неприятность могла случиться от скачка напряжения в сети. Также, могла попасть влага на плату. В результате поломки модуля, не подается нужный управляющий сигнал и стиралка не полоскает.
В ситуации, когда стиральная машина не полощет и не отжимает, могут быть виноваты, также, изношенные щетки двигателя. Их плохой контакт может стать причиной нестабильной работы стиральной машины.
User_r89040, Санкт-Петербург
У меня была такая же проблема. Это тен. Сгорел контакт и машинка, просто, не может нагреть воду и закончить этап стирки, поэтому время проходит, а стирка как бы ещё и не начиналась и машинка не переходит к следующему этапу: полосканию и отжима.
Dmitry Kulakov 1 год назад
Вот у нас машинка при запуске любой программы набирает воду, начинает крутить белье, но на следующий щелчок не переходит. Если щелкнуть руками, проходит весь цикл без проблем. ТЭН? (Руку к люку не прикладывал, чтобы проверить, греет ли воду).
