![[Решено] С трубки один на трубку два как переключиться или такой функции нет? Panasonic KX-TG1612RU1](/images/1020578/pimg_1024198.jpg)
Вопрос 14397
С трубки один на трубку два как переключиться,или такой функции нет? |
Есть. Если вам нужно переключить с трубки 1 на трубку 2 или наоборот жмем кнопку "оk", далее кнопка "вверх" (на дисплее надпись: внутренняя связь), далее "ok" еще раз "ok"(на дисплее надпись: трубка 1 или 2), кнопка "завершения разговора", другая трубка даст сигнал-звонок, жмем на ней кнопку "разговора" и говорим. PS. если с первой трубки не нажимать кнопку "завершения разговора", то можно втроем переговариваться. |
Ответы 0
Мои телефонные звонки не отображаются на экране у друзей,хочу что б они видели мой номер,как исправить эту проблему
Здравствуйте. А возможно тоже самое сделать если трубки разной фирмы, но подключены к одной базе? Одна трубка (точнее их две) панасоник и две трубки Gigaset AS690. Их необходимо подключить все вместе, что бы с одной на другую можно было. По отдельности две трубки панасоник переключаются между собой, и две другие между собой тоже. А вот между ними нет. Ну или я не знаю как ?
Точнее как сделать набор команд что бы при ответе на звонок например на трубки Gigaset AS690 выбрать трубку панасоник, что бы они смогли ответить именно по этой трубке?
А вот это только через миниатс. Трубки разных производителей между собой не дружат.
