Что означает ошибка  f8? Mystery MSS-07R06 [Ответы 1]
Mystery MSS-07R06
Вопрос 144054
Андрей, Ставрополь
Что означает ошибка "F8"?
Анонимный, Москва
Интересный ремонт сплит системы. Кондиционер Mystery после зимы вылезла ошибка "F8". В книжке не каких описаний по ошибкам нет и в просторах интернета информации по ремонту тоже нет. После проверок всех органов был обнаружен виновник. Это оказался дачик в внутреннем блоке установленный в трубке радиатора находящийся с права возле платы управления. Данный дачик имеет в контактную группу, вот она и залипла на месте замкнув контакт и подавая в блок ошибку F8. Лечится эта проблема прогревом зажигалкой этого дачика. Для этого не обязательно разбирать блок, стоит только открыть крышку вытащить дачик прогреть и закрыть. Ошибка "F7" это дачик находящийся наверху на решетке радиатора.
