При нагревании есть запах пластика у чайника  насколько вреден пластик для орган... Scarlett SC-026 White/Blue [Ответы 1]
Вопрос 14427
plotnikova.1949, Москва
11 лет назад
При нагревании есть запах пластика у чайника , насколько вреден пластик для организма
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Имеется в виду после покупки?
Это собственно ощущается не запах пластика, а присадок, которые используются в технологическом процессе литья корпуса чайника. Вполне достаточно один раз нагреть воду в чайнике, чтобы вымыть остатки порошка присадок.
В случае, если появился запах в процессе эксплуатации, то он может идти с места стыковки электрических контактов. Токовая нагрузка у чайника значительная и токопроводящие элементы при плохом соединении сильно нагреваются, и как следствие неприятный запах с последующим выходом из строя устройства.
