При включении см при закрытом замке включается помпа откачки горят обороты отжим... Indesit WIU 80 [Ответы 2]
Indesit WIU 80
Вопрос 144523
patriot36rus, Москва
Здравствуйте ! При включении СМ при закрытом замке включается помпа откачки,горят обороты отжима (400/800) и через секунд 30 начинает мигать "замок" (непрерывно), СМ на сигналы (стоп и "крутилку" ) не реагирует - только отключение питания.код ошибки не понятен.подскажите куда "рыть", пожалуйста.
Михаил, Нижний Новгород
Под описание подходит ошибка f08-неисправен тэн. Проверьте еще датчик уровня воды и управление помпой.
oivolkov11, Казань
4 месяца назад
Здравствуйте.
В машине идёт перегрев воды. Что менять?
