Почему на картинке в инструкции сливной вентиль и предохранительный клапан нарис... Edisson ER 50 V [Ответы 1]
Edisson ER 50 V
Вопрос 144619
User_q144619, Якутск
Почему на картинке в инструкции сливной вентиль и предохранительный клапан нарисованы отдельно? в комплекте был один тройничок, который имеет рычаг открытия отверстия и само отверстие вниз. Это отверстие открытое, к нему надо прицепить шланг? Через него может быть сборос давления?
В комплекте идет предохранительный клапан (его предназначение защитить бак от избыточного давления и сбросить его до нормального)
Сливной кран вы устанавливаете самостоятельно и в комплекте его нет (служит для сброса воды при ремонте бойлера это может быть замена тена или очистка бака) https://mcgrp.ru/files/viewer/57649/6
