Горит индикатор красным цветом def fan кондиционер не включается сопротивление д... Lessar LS-H60DGA4/LU-H60UGA4 [Ответы 1]
Вопрос 144623
User_q144623, Ижевск
горит индикатор красным цветом def fan кондиционер не включается сопротивление датчика конденсатора в норме
Роман Юрьевич, Краснодар
Ученик, Ответы: 6, Оценили: 12 раз
Независимо то показаний Ом-метра при проверке датчика температуры трубы на теплообменнике внутреннего блока, я рекомендую Вам заменить на заведомо исправный или хотябы временно (для проверки) заменить его резистором 10 кОм.
P.S.: В моей практике не раз были такие случаи, когда прибор фиксирует нормальное сопротивление этого датчика, но всё-таки блок "оживал" только после его (датчика) замены.
