![Опрокинул очиститель на полу после чего он перестал включаться из внешних поломо... Marta MT-4102 [Ответы 2]](/images/1178394/pimg_1499603.jpg)
Marta MT-4102
Вопрос 144665
Добрый день! Опрокинул очиститель на полу, после чего он перестал включаться. Из внешних поломок обнаружил, что обломался один крючок верхней защелки задней съемной панели. Пригоден ли аппарат к ремонту и что может быть причиной неисправности? Спасибо. |
ДОБРОГО ДНЯ! У меня эта хреновина, что держит заднюю крышку отвалилась сразу при распаковке. Повидимому это штука что-то выключает при открытии задней пышки, ибо ничего не работало. Хотел вернуть в магазин, но с обломком не берут. Открыл крышку снизу ( 5 болтиков) и нашёл провода, идущие на выключатель, пайка при вводе проводов сети, разъём на 2 провода, (другие разъёмы по три провода) и соединил их между собой ( припаял тонкую проволочку). Теперь всё работает. |
Под защелкой крышки - микровыключатель. На него надавливает защелка при закрятии крышки. Ремонт: слегка разбираем и спаеваем контакты на микропереключателе или откусачиваем проводки, зачищаем, скручиваем между собой и изолируем. Таже история была. |
