[Решено] Новый краскопульт первая попытка использования - не распыляет краску помыл разоб... Bosch pfs 2000
Bosch pfs 2000
Вопрос 144838
Алексей,
Добрый день! Новый краскопульт, первая попытка использования - не распыляет краску. Помыл, разобрал. Игла ходит, отверстие открывается. Если дунуть в трубку подачи краски - создается давление, как будто она запаяна.. это так и должно быть? Снял трубку - не увидел никакого отверстия, которое сообщается с соплом, пластиковая втулка, которая держит иглу полностью перекрывает входное отверстие для краски. При звонке в сервис сказали нести к ним. Заморачиваться с сервисом не хочется, может неиправность устраняется самостоятельно. Не может же быть, что на новом девайсе что-то уже забито и мешает втягиванию краски.
Алексей,
Сам разобрался. Сходил в магаз, посморел другой такой же краскопульт, понял в чем причина. Втулка, которая держит иглу недопрессована, она в нормальном инструменте глубже располагается и входное отверстие из бачка выходит прямо в сопло, а у меня перекрыто. Нехорошо для Боша такие косяки допускать. Попробовал слегонца добить ее глубже - мертво стоит. Сильно побоялся бить, чтобы не расколоть, т.к. инструмент на гарантии. Придется с сервисом заморачиваться. Даже не мог подумать при проверке в магазине, что такая проблема может возникнуть.
