Принтер epson bx305f не использовался более 2-х лет при подготовке и включении п... Epson Stylus Office BX305F [Ответы 1]
Вопрос 144908
Владимир, Хабаровск
Принтер Epson BX305F не использовался более 2-х лет,при подготовке и включении подаются три цвета кроме черного в цветном режиме печати, при осмотре черного картриджа и установке на место он не стал распозноваться, заменил на новый-распознается, но нет черного цвета, в режиме черно-белой печати нет ни чего(изображения, текста). И можно ли печатать в черно-белом режиме, если кончились чернила цветные, например-синие? Принтер требует замены картриджа. Как устранить неисправности и что делать? Сдавать в ремонт? Сколько это будет стоить, картриджи очень дорогие, есть ли выход? Владимир. г.Чита. Благодарю за помощь.
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Возможно выгорели черные сопла, или засохли, в любом случае проблема в печатающей голове. Либо пробовать снимать голову отмачивать, либо заменить на новую. Цена примерно 60-70% стоимости нового МФУ. В любом случае нужно всё это делать в сервисе, пускай сделают полную диагностику, а там видно будет.
