При включении 1 ступени загорается индикатор сеть а нагрев не включается Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 145073
User_q145073, Санкт-Петербург
При включении 1 ступени загорается индикатор сеть а нагрев не включается ,
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
проверьте подачу питания на вводной автомат если подключено 380 вольт то надо проверить между фазами и (петля)фаза ноль пофазно
проверьте подключение датчиков температуры воздуха и температуры воды
контактные соединения на колодках
плату управления(коммутатор нагрузки)
