Что делать если принтер пишет :  картридж находится в неверном гнезде  но картри... HP Photosmart C4483 [Ответы 1]
HP Photosmart C4483
Вопрос 145198
zhanna.glazunova.17, Донецк
Что делать, если принтер пишет : ,,картридж находится в неверном гнезде", но картриджы вставлены правильно?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 714 раз
Включить аппарат. Открыть крышку и изъять из каретки оба картриджа. отключить кабель USB Войти в сервисное меню. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку "Отмена", удерживая нажатой кнопку "Отмена", нажать кнопку Питания. Он попросит ввести комбинацию клавиш нажимаем Верхняя, нижняя, средняя открылось меню, потом верхней или средней кнопкой, выбираем "Resets Menu". Нажать OK. При помощи тех же кнопок выбрать Partial Reset. Нажать OK. Принтер выключится. После чего на пару минут отключить шнур питания, не из розетки, а именно от принтера. Подключить шнур питания. Включить принтер, выбрать язык (Русский) и местоположение (Europe). Выполнить все по инструкции, если не написал, что картриджи Б\У то можно подключать шнур USB если нет, повторяем все сначала только выбираем Semi full reset.
