Не открывает автомобиль поменял батарейку - все равно не открывает Scher-Khan Magicar 7 [Ответы 1]
Вопрос 145261
User_q145261, Казань
Не открывает автомобиль, поменял батарейку - все равно не открывает.
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
1. Снимите с охраны без брелка.
2. Перепрограммируйте основной брелок.
Снимите автомобиль с охраны. Следующий шаг – это активация зажигания. Зажмите кнопку «Вызов шофёра» на две секунды. Оптика моргнёт один раз. В течение пяти сек. кликните по клавише «Вызов владельца». Если запись производится с использованием ПИН-кода пультов, аварийная сигнализация моргнёт однократно, при отсутствии пароля – два раза. При использовании кода, введите его. Значение цифр должно соответствовать количеству нажатий на «Вызов владельца». При правильном совершении действий светотехника будет загораться один раз. По истечении пяти секунд светодиод загорится синим цветом. Вы совершили вход в режим программирования. За пять сек. нажмите первую клавишу коммуникатора. Осветительные приборы моргнут один раз. Пульт прописан в памяти системы. Таким же образом запрограммируйте остальные брелоки.
Инструкция по эксплуатации
