Принтер подключен но выдает ошибку почему? Samsung ML-1865W/XEV [Ответы 1]
Вопрос 145286
superman_18.98, Нижний Новгород
Принтер подключен, но выдает ошибку. Почему?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Если по какой то причине принтер перестал печатать необходимо для начала проверить влюлен ли он и не отошел ли USB провод (обычно на это указывают сообщания о том что принтер не подключен). Если все включено, то зайдите в Пуск > Принтеры и факсы (Настройка > Принтеры и факсы), так же в это меню можно попасть через панель управления, найдите там свой принтер, нажмите кликните по нему и в появившемся окне проверьте в меню "Принтер" должны быть сняты галки
"Приостановить печать" и "Работать автономно" и установите галку "Использовать по умолчанию", попробуйте что нито напечатать, если снова никаких результатов, пробуем напечатать пробную страницу для этого же в этом же окне выбираем Принтер > Свойства и нажимаем кнопку пробная печать, принтер начал печатать значит нужно разбираться с программой их которой вы печатаете, если снова никаких результатов, то лучше попробывать заменить провод.
