Выключается на 10-й минуте при комбинированом режиме что делать? Vitek VT-1656 [Ответы 2]
Vitek VT-1656
Вопрос 145336
User_q145336, Ангарск
Выключается на 10-й минуте при комбинированом режиме. Что делать? Подскажите пожалуйста.Vitek VT-1656
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
если используете через двойник и там включены другие электроприборы, то вероятно, не хватает напряжения
11dtrf1, Екатеринбург
Столкнулся с этой проблемой на 10 году эксплуатации печи.Оказалось всё банально просто. Прогорела слюданая пластина закрывающая магнетрон и через отверстие поступала высокая температура. Срабатывало рыле безопасности и вырубало СВЧ до полного охлаждения магнетрона. Заменил пластину и всё работает как часы.
