Не хочет включать сеть  не горит не один индикатор провод целый проверил что дал... Epson Stylus SX130 [Ответы 1]
Epson Stylus SX130
Вопрос 14545
Александр, Киров
11 лет назад
Не хочет включать сеть , не горит не один индикатор, провод целый проверил. Что дальше не знаю? нести в СЦ особого желания нет?!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Может просто плохой контакт или вообще его нет в разъеме, к которому подсоединяется кабель питания. Если все в норме, то возможно вышел из строя модуль (блок) питания и требуется ремонт. Там должен быть установлен сетевой предохранитель, иногда он перегорает.
Инструкция по эксплуатации
