На моем ноутбуке перестал гореть индикатор питания в чем может быть проблема? Но... HP 15-ba504ur, x5d88ea [Ответы 2]
Вопрос 145693
Зоя, Москва
Добрый день. На моем ноутбуке перестал гореть индикатор питания. В чем может быть проблема? Ноутбук работает хорошо! Заранее благодарна.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Или сам индикатор вышел из строя . ИЛи все таки что не так с батарейкой . Он не горит только когда в режиме сна, Может еще софтовый глюк. Но обычно перезагрузкой должен лечится. вообщем если все хорошо и работает разбираться я бы нге стал с индикатором батареи. Заряд и подключен ли зарадник можно и в винде посмотреть.
Зоя, Москва
Спасибо большое за ответ. Но у меня не горит индикатор на кнопке включения. Сбоку справа все горит, слева сбоку тоже все горит, не горит сама кнопка. Она должна гореть? Я прочитала внимательно инструкцию и там написано, что не гореть эта кнопка может при не исправном адаптере. Но у меня все работает и батарея заряжается. Кнопка включения не горит и при работе от батареи(
