Магнитола пролоджи mdd 7200t после операции пересадил жену на х-траил с парков...
Prology MDD-7200T
Вопрос 145718
Магнитола пролоджи mdd 7200t После операции пересадил жену на х-траил. С парковкой есть небольшие проблемы. Самостоятельно установил камеру заднего вида. При включенном мафоне все нормально. при движении назад все переключается. Но если мафон выключен и на провод reverse подается 12 в. монитор не включается. В инете пишут что все должно включаться. что я не така сделал. Напругу брал с фонаря. |
