Машинке 1 6 года на днях выяснилось что при любой стирке машина не сливает воду... Beko MVY 69021 YB1 [Ответы 2]
Beko MVY 69021 YB1
Вопрос 145754
Валерия, Нижневартовск
Здравствуйте, машинке 1,6 года.На днях выяснилось, что при любой стирке машина не сливает воду. Приходилось открывать дверцу, вычерпывать воду руками. В правом нижнем углу есть слив, который открыть физически невозможно. Подскажите, что может быть за поломка и есть ли смысл приглашать мастера? Спасибо.
у вас забит фильтр насоса (должен прочищаться раз в три месяца)
или забит шланг слива
в первом случае вам нужно прочистить фильтр насоса,для этого вам нужно открутить заглушку фильтра в правом нижнем углу(если не откручивается воспользуйтесь ВД-40 немного побрызгайте на резьбу заглушки) предварительно подставьте емкость для слива воды (остатков),промойте выкрученый фильтр и соберите в обратном порядке
шланг слива в канализацию промойте в том же порядке
Спасибо огромное,да,на самом деле,проблема частично была и там.,но главное,у меня засорился центральный канализационный сток.Вызвала сантехника и дело пошло.
