![Почему мой плеер выключается автоматический когда я вынимаю usb из плеера или же... Explay X1 4Gb White/blue [Ответы 1]](/images/1048236/pimg_1060897.jpg)
Вопрос 14578
ПОЧЕМУ мой плеер выключается автоматический когда я вынимаю USB из плеера или же из ПК , или из розетки.не могу понять.вроде зарядку до конца зарядил. а USB кабель должен быть именно из плеера ? ато я использую другой кабель.но все равно заряжает. почему оно выключается автоматический ? я попрошу Вас ответить на мой почтовый ящик baembitov.alizar@yandex.ru |
Указания относительно выполнения зарядки аккумулятора плеера даются в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/52420/6 То что плеер сам отключается при разрыве цепи через USB, то может быть аппаратная проблема или программный "глюк". Для исключения программного сбоя можно сменить прошивку, если есть обновление. Файлы обновлений доступны на официальном сайте Explay. |
