Сломалась посудомоечная машина мод lst 53977 сама включается мигает индикатор вк... Hotpoint-Ariston LST 53977 X [Ответы 3]
Вопрос 14590
derba, Щербинка
10 лет назад
Сломалась посудомоечная машина мод. LST 53977.
Сама включается, мигает индикатор вкл/выкл и горит цифра 1. Причем выключается через секунд 10 и потом опять через несколько секунд включается. Что это может быть? В инструкции этого нет. Отключали из розетки на сутки. Потому что так она не выключается. Заранее спасибо за ответ.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Может быть возникла протечка воды в поддон и в результате срабатывает аквастоп. Решение простое - слить накопившуюся воду. Если повторно появится сбой и набежит вода, то следовательно требуется искать утечку.
Олег, Ижевск
9 лет назад
Ответ пользователя Engineer помог? И как вообще это сделать?
shomabox, Новосибирск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Где там поддон искать, у меня таже беда. Разбирал, снизу пустота, провода, насос, плата и нсли смотиреть на машинку спереди, то слевой стороны есть емкость, куда соль насыпаем, вот у нее вода до верху.
