Как прочистить дренажную трубку? Samsung SH07ZS8 [Ответы 1]
Samsung SH07ZS8
Вопрос 145994
User_q145994, Киев
Олег , Львов
Обесточить кондиционер, вынув вилку шнура питания из розетки;
Отсоединить жалюзи и, открутив винты крепления, осторожно снять крышку внутреннего блока;
Извлечь фильтры грубой очистки, хорошо промыть их в воде с растворенной в ней жидкостью для мытья посуды, после тщательно просушив;
Снять поддон, расположенный под турбиной вентилятора, предварительно отсоединив дренажную трубку и открутив удерживающие его винты. В некоторых моделях кондиционеров отсоединить поддон довольно непросто и, чтобы сделать это, вам придется изучить инструкцию или найти в Интернете ответ на вопрос, как снимается дренажный поддон на кондиционерах вашей модели;
Тщательно промыть поддон и прочистить от грязи отверстие для слива конденсата;
Продуть дренажную трубку с помощью пылесоса. При наличие в ней плотного засора, залейте туда шприцем жидкость для очистки кондиционеров – ее можно купить в специализированных магазинах, торгующих климатической техникой. Оставив жидкость в трубке на 15-30 минут, удалите загрязнения пылесосом;
Провести обеззараживание дренажной системы, обработав поддон и фильтры хлоргексидином, продающимся в любой аптеке. Этот же препарат нужно залить и в сливную трубку для дезинфекции, а через 15 минут промыть ее холодной водой;
Очистить от пыли мягкой щеткой и пылесосом испаритель и турбину вентилятора.
