После ваставления температуры дисплей выключается-это так и должно? Или он долже... Haier C2F536CWMV [Ответы 5]
Haier C2F536CWMV
Вопрос 146048
alligator_62, Ростов-на-Дону
после ваставления температуры дисплей выключается-это так и должно? или он должен гореть постоянно?
Ответы 5
Сергей, Амстердам
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
ну если после этого в работе вашего холодильника параметры температуры холда де изменяются ,тогда я не вижу поводов для беспокойства
Сергей, Амстердам
тем более что у вас есть функция блокировки дисплея кнопкой А4 если ее удерживать 3секунды то дисплей заблокируется (и наоборот)
Вадим, Магнитогорск
Старший специалист, Ответы: 74, Оценили: 136 раз
Сергей,кончай троллить и хохмить,не знаешь ответа- молчи.в данной модели дисплей тухнет через 3-4 секунды,для корректировки температуры надо удерживать нижнюю клавишу,замочек снимется- корректируйте,далее ничего нажимать не надо-потухнет и заблокируется сам
Читай инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/238304/17 и не суй свой нос куда не нужно а отвечай на вопросы
Вадим, Магнитогорск
Не знаешь конкретного ответа на этот вопрос.зачем бряцать знаниями? тебя спросили отключается ли дисплей? так и должно быть? прочитай свой ответ.ты инструкцию данной модели держал в ручонках?
1.дисплей даннеой модели не загорается при открытии и все время отключен
2.дисплей включается только принудительно при коротком нажатии и показывает температуру и режим работы,посмотрел и ушел-сам отключится с замочком,для снятия блокировки и изменения параметров-длинное нажатие нижней клавиши.
3.не надо лишний раз отсылать людей к инструкции,давать советы в стиле,".если ничего не случилось,значит все нормально."
4. сама инструкция напечатана на туалетной бумаге,мелким шрифтом,ошибочными инструкциями по ряду пунктов(изменение температуры,функционал некоторых кнопок дисплея)
