Возможно ли поставить жеклеры для газа баллонного на эту плиту? Hotpoint-Ariston C 34SI G17 (X) [Ответы 2]
Вопрос 146150
lerika-anp, Краснодар
Гуру, Ответы: 130702, Оценили: 12590 раз
да возможно
настройки на другие типы газа отличные от заводских настроек(смотрите маркировку на корпусе вашей плиты)
снимите поддерживающие решетки для посуды и выньте горелки из гнезд
торцовым ключом на 7мм открутите жиклеры
замените жиклеры на желаемые заверните их
соберите все в обратном порядке
после этого вам потребуются регулировки пламени конфорок
поверните рукоятку до min
снимите рукоятку и крутите регулировочный винт пока пламя не станет минимально устойчивым
при использовании сжиженного газа винт должен быть закручен по часовой стрелке до упора
при горящем пламени несколько раз поверните в положения min и max проверяя что пламя не гаснет
тоже самое делайте с жиклером в духовке
выдвиньте ящик для хранения посуды и подогрева блюд
выдвиньте и удалите защитную панель
отверните винт и снимите горелку
торцовым ключом выверните жиклер и вверните желаемый
после этого вам потребуются регулировки минимума для духовки
зажгите горелку
поверните рукоятку и установите ее примерно на 10 минут в max а потом в min положение
снимите рукоятку
винтом расположенным с внешней стороны стержня регулятора отрегулируйте пламя до малого но устойчивого положения
в случае использования природного газа винт должен закручен до упора
удостоверьтесь что при резком повороте ручки min и max пламя не гаснет а также при закрытии и открытии дверки
lerika-anp, Москва
Огромное спасибо!
