При копировании с левого края идет черная жирная полоса при вытаскивании блока с... Xerox Phaser 6121MFP/S [Ответы 1]
Вопрос 146181
Михаил, Краснодон
При копировании с левого края идет черная жирная полоса, при вытаскивании блока с картриджами на валу (не знаю, как правильно называется) обнаружил, что с краю вала изменен цвет вала. Сам вал бирюзового цвета, а край другого цвета.
Aves, Нижний Новгород
У вас поврежден фотовал, нужно менять его, но возможно что в этом случае виновать сам картидж и скорее всего менять полностью его нужно, на фото конкретная причина потери поверхности не понятна
