Как настроить дату на диктофоне Ritmix RR-650 4Gb [Ответы 2]
Ritmix RR-650 4Gb
Вопрос 146250
Рафик, Алматы
как настроить дату на диктофоне
User_r145905, Омск
Здравствуйте сделал видео на тему как настроить дату и время.
boloto1, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
на сайте http://www.ritmixrussia.ru/support есть файл, который надо скачать на компьютер, распаковать и запустить при подключенном и включенном в ком диктофоне. Выскочит оповещение о синхронизации, нажмите Ок и пользуйтесь ))
Программа синхронизации даты/времени диктофона и компьютера
для диктофонов RR-100/150/650/660/810
Данная программа позволяет синхронизировать дату и время диктофона с датой и временем на компьютере. После синхронизации* диктофонные записи будут маркироваться корректным образом (при условии, что на компьютере установлены верные дата и время).
Инструкция по применению:
Загрузить программу на компьютер. Подключить диктофон к компьютеру. Запустить программу: Через некоторое время после запуска появится сообщение – «Successful synchronization time» («Успешная синхронизация времени»). Нажмите «ок», после этого записи будут маркироваться в соответствии с синхронизированной датой и временем.
* Примечание: если диктофон не используется в течение длительного времени (полгода и более), произойдёт сброс синхронизированной даты и времени – необходимо будет произвести синхронизацию заново в соответствии с описанной выше процедурой.
RR_sw_time_sync.zip
