Как выйти из режима фастбут? После выключения не могу включить - светит фастбут Xiaomi Redmi 4 [Ответы 1]
Xiaomi Redmi 4
Вопрос 146295
gurik-2013, Москва
Как выйти из режима ФАСТБУТ? После выключения не могу включить - светит фастбут.
Chehov, Вологда
Ведущий специалист, Ответы: 316, Оценили: 120 раз
Fasboot (фастбут) – это специальный режим, который позволяет на низком уровне проводить с устройством под управлением Android различные действия – перепрошивать, разблокировать загрузчик, устанавливать кастомное recovery и т.д. Но если в процессе сервисных операций что-то пошло не так, телефон может зависнуть в данном режиме без возможности нормальной загрузки.
Как определить, что телефон в режиме fastboot
Режим Fastboot неопытный пользователь может легко спутать с другим режимом работы – Recovery, или же вообще с другими проблемами, когда телефон по каким-либо причинам не загружается. Простой и надежный способ определить, что устройство находится именно в fasboot mode – обратить внимание на надпись, которая отображается на экране. Если вы видите сообщение «fastboot mode start udc_start ()», смартфон находится в фастбут-режиме.
Вывод из fastboot для Xiaomi
После того как вы убедились, что ваш телефон перешел в режим фастбут, и хотите его вывести из этого режима, нужно сделать следующее:
Долго удерживать (около 20 секунд) кнопку включения питания. Смартфон должен уйти на перезагрузку и включится уже в нормальном режиме.
Иногда возможны программные сбои, которые не устраняются перезагрузкой – простой или через Recovery. В этом случае поможет сброс к заводским настройкам. Он выполняется следующим образом:
Нажать и удерживать кнопку включения и кнопку громкости вниз одновременно.
Телефон перезагрузится и войдет в режим Recovery.
В появившемся меню с прокрутить список вниз до пункта Wipe Data/Factory Reset и подтвердить выбор.
Устройство удалит все пользовательские данные, сбросит настройки до значений по умолчанию и перезагрузится. Эта операция требует времени и вместе с перезагрузкой может занять до 15-20 минут.
Обратите внимание, что полный сброс удалит все файлы пользователя – сохраненные картинки, фото, музыку, видео, а также самостоятельно установленные программы. Также сбросится список контактов, сообщения и т.д. Потому используйте этот вариант только как крайнюю меру или если имеете полный бэкап всех нужных данных.
Наталия 7 лет назад
Спасибо большое! Для ксиоми редми 4х про удалось загрузить телефон способом долгого зажатия кнопки отключения.
